Reverse Code for C# project Errors?
hi, i am evaluating if it is with this version possible to reverse code a C# VS 2019 projects. ( From DLL´s ) even i have my own code ? But anyhow it´s not working. Can you please give advice how i can reverse it into VP ?
I installed the Evalutation currently and i also do not found in VS 2019 plugin which is mentioned here C# Round-trip Engineering
Here was my errors i got after Instant Reverse.
Thanks br
Reason :
Mindestens ein Typ in der Assembly kann nicht geladen werden. Rufen Sie die LoaderExceptions-Eigenschaft ab, wenn Sie weitere Informationen ben”tigen.
bei System.Reflection.RuntimeModule.GetTypes(RuntimeModule module)
bei System.Reflection.Assembly.GetTypes()
bei h…ctor(Assembly[] A_0)
bei a…ctor(String A_0, String A_1)
mscorlib
Die Datei oder Assembly “System.Runtime, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a” oder eine Abh„ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Die Datei oder Assembly “System.Linq.Expressions, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a” oder eine Abh„ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Die Datei oder Assembly “Prism.Plugin.Logging.Abstractions, Version=8.0.11.33396, Culture=neutral, PublicKeyToken=fbfaf746d14111cc” oder eine Abh„ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Die Datei oder Assembly “Prism.Wpf, Version=8.0.0.1909, Culture=neutral, PublicKeyToken=40ee6c3a2184dc59” oder eine Abh„ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Die Datei oder Assembly “System.Text.Json, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc7b13ffcd2ddd51” oder eine Abh„ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Die Datei oder Assembly “Prism, Version=8.0.0.1909, Culture=neutral, PublicKeyToken=40ee6c3a2184dc59” oder eine Abh„ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Die Datei oder Assembly “System.ObjectModel, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a” oder eine Abh„ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Die Datei oder Assembly “System.Collections, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a” oder eine Abh„ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Die Datei oder Assembly “PresentationFramework, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35” oder eine Abh„ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
some more but can´t put it here.
Hi Th0maz,
Thank you for your post. Could you give us your log file for diagnosis? You can export the log file from the About window (Help > About). Once exported, please upload to our repository here:
https://files2.visual-paradigm.com/index.php/s/eJDjLkPL6g0MAyn
Password: kvf5621jt9hrb
Note: Only Visual Paradigm staff can access the file.
It would be great if you can send us also your source file or a sample file that can repeat the problem. Thank you.
